Equipé chez TOURATECH, vous trouverez ci dessous le descriptif du matos.
Je ne vends pas au détail, elle a 47000 KM et je la vend 5600€ !!!!!!!
Cette moto est pour une personne faisant de la balade en TT ou sur route et qui recherche une moto correctement équipée.
Liste matos acheter chez TOURATECH
Réservoir capacité de 43 litres
- Matériau: polyamide 6
- Prêt à être peint dans tous les coloris (surface bien préparée)
- Forme ajustée
- Deux robinets d´essence (inclus à la livraison)
- Pratiquement indestructible
- Le carénage original s´adapte parfaitement
- Aucune modification n´est à entreprendre sur la moto
- Fabriqué par un procédé rotatif
- Poids relativement faible (environ 8,5 kg)
- Fabriqué en Allemagne
- La selle d´origine peut être reutilisée
Coffres + support
Support de coffres robuste en tubes dacier de 18 mm (épaisseur 2 mm),
- Coffre aluminium ZEGA-case 35 litres
- Coffre aluminium ZEGA-case 41 litres
- Deux jeux de fixations de 18 mm
- Protège-bottes à hauteur du pot d´échappement.
- Souligne la ligne Enduro
- Pas de gène pour votre passager
- Structure très étroite, sans égale sur le marché
- Aspect symétrique en vue d´ensemble
- Montage des coffres avec réglage individuel de la hauteur et de l´inclinaison
- Compatible piste et randonnée.
Protege carter
Durites de frein type aviation Honda XRV 750 RD07 avant
Protège-mains ACERBIS
Support de guidon GPS Garmin Street Pilot III verrouillable avec adaptateur à rotule à monter sur tube
+ Garmin Street Pilot III ( avec accessoire, moto, voiture, )
- prise allume cigare voiture avec haut-parleur intégré
- prise allume cigare simple sans HP
- cartographie Europe
- Cache Protége soleil de chez touratech
- cable de liaison au PC en port COM avec une kit pour le brancher en USB !!
- notices et manuels
- CD mapsources avec cartographie v6 et v4 et ses codes d'activation
Ressorts de fourches avant
Guidon X-line de MAGURA
Jeu de brides 30 mm pour X-line Guidon Magura
IMO-100R TOURATECH
L´IMO-100 R s´est imposé comme tripmaster, lors des rallyes les plus durs au monde.
Permet de choisir à tout moment entre deux affichages
Affichage en tant que tableau de bord complet
Affichage simultané de :
la vitesse
du régime
de l´heure
du kilométrage total
Affichage comme tripmaster
kilomètrage total
modifiable par la télécommande,
par intervalles de 10, 50 et 100 m,
peut être réinitialisé par la télécommande,
ou directement par l´IMO-100 R
Indication de l´heure
La distance totale et partielle peuvent être affichées en grand ou en petit.
Ce compteur kilométriques peuvent être utilisés comme totalisateurs kilométriques pour les distances courtes
ou comme totalisateurs kilométriques journaliers.
Télécommande FB-Rallye IMO
Barrette de diodes de contrôle STD
Kit Prise allume-cigar
Télécommande FB rallye 7( remplace boitier demarage et feux vhl)
Cale-pieds rallye Honda Africa Twin
Sélecteur de vitesses Honda Africa Twin
Barrette de diodes phare arrière
Matos acheter Hors TOURATECH
Protége aluminium pour toute la ligne du pot d’echapement
Filtre KN + Filtre neuf d’origine
Biellettes Réglables + biellettes d’origines Honda
Rehausse pour fourche AV ( ATOC) à monter
+ réservoir d’origine, sabot AV gauche + 2 paires deux pneux TT+ Divers pieces
J'ai aussi la peinture bleu et orange ( au cas ou )
un peut plus de 3500€ de modifications pour verifier voir ci joint lien
http://www.touratech.com/shops/007/inde ... 972cdb8112
