démonte pneus
Je suis à la recherche de
démonte pneus
Message par pat83 » mer. janv. 16, 2013 12:27 am
Comme le disais Lavoisier: " rien ne se perd, tout s'égare ..." ou quelques chose comme çà.
J'avais un jeu de 3 bons démontes pneus très courts, maxi 200 mm, je n'arrive pas à remettre la main dessus, peut-être tombés du sabot dans une colline ou égarés dans mon garage hyper bien rangé ou presque, ce qui reviens au même au niveau des recherches.
J'ai vu çà:
http://www.rcv-team.com/demonte-pneu-mo ... 5.z.fr.htm
quelqu'un les a t-il essayés ? autre choix en taille mini ? j'en cherche qui n'aient pas la fâcheuse tendance de pincer.
PS: en fait le type cité au début à quand même fini par perdre la tête.
Papy *
Re: démonte pneus
Message par GéGé » mer. janv. 16, 2013 9:03 am
J'ai essayé ces mini démontes-pneus et effectivement je n'ai jamais pincé de chambre avec ça mais plutôt les doigts sur les rayons :evil:, parce que par rapport aux démontes-pneus de 40 cm question facilité d'usage c'est le jour et la nuit. Peut-être réservé aux gros bras ou aux pneus souples.
GéGé :wink:
Re: démonte pneus
Message par TiTi » mer. janv. 16, 2013 9:08 am
Pas essayé, mais ceux avec ergots doivent être bien pour éviter de pincer :
Re: démonte pneus
Message par xl600 » mer. janv. 16, 2013 11:01 am
J'ai ces démontes pneus en 25 ou 30cm. C'est pas mal pour chopper le talon du pneu au démontage et au montage.
Re: démonte pneus
Message par pat83 » mer. janv. 16, 2013 4:12 pm
Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé ces petits démontes pneus sans souci, il faut forcer mais un gros avantage pour l'encombrement et la légèreté, en plus j'utilise des pneus genre T63 ou enduro qui sont assez souples.
Dans le temps, j'ai réparé des crevaisons avec des Michelin Baja pas réputés pour leur souplesse, faut dire que j'avais plus l'habitude que maintenant, comme le dis Gégé, c'est vrai qu'il faut faire gaffe aux doigts et il vaut mieux qu'il fasse chaud pour la souplesse du caoutchouc.
Donc je cherche en priorité cette taille (200 mm maxi) pour les caser dans mon sabot moteur.
Je garde toutes vos idées sous le coude, si vous pouvez, merci de préciser la longueur et la marque.
Caum
Moto(s) : T@ 96 et @T 93 + 200 WR
Re: démonte pneus
Message par Caum » mer. janv. 16, 2013 8:28 pm
je démonte et remonte mes pneus avec ces outils là et n'ai jamais eu de problème. Même avec des pneus cross.
Michel
