CDI, avis aux Hondistes
C'est quoi le comportement du CDI qui meurt sur une transalpe ?
- DJEMOL
Re: CDI, avis aux Hondistes
t'as acheté un transalp???
Ça tourne sur 1 cylindre, puis 2 puis 1 (tâter avec précautions la température des sorties d'échappement)... le compte-tour qui chute est aussi une bonne indication. Dans les 2 cas une inversion des boitiers permet de détecter le problème : compte-tour qui marchait plus et qui remarche ou inversement, cylindre avant plus froid au lieu de l'arrière (ou inversement aussi).
Plus le problème est détecté tôt, plus il y a de chances de sauver les CDI.
Une modification de leur position (ou plus bas, ou en horizontal) est impérative.
Fouiller un peu sur Transalpage pour les réponses :
Un post où l'on apprend qu'on peut les réparer avec un peu de doigté:
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... hlight=cdi
Des posts où on tente de diagnostiquer:
http://www.transalpage.com/forum/viewtopic.php?t=3358
http://www.transalpage.com/forum/viewtopic.php?t=3721
Non, j'ai un soucis intermittent sur le xl600 : l'aiguille du compte tour s'envole à 7000 tours et le moteur se met à tourner comme une patate ... je met un poil de gaz, c'est ok.DJEMOL a écrit :t'as acheté un transalp???
Si je pouvais éviter d' explorer le faisceau électrique ...
Déjà un bon coup de WD40 sur les connexions du CDI.
Oui, la première chose à faire c'est un gros nettoyage, je sais ... Sur le DR, j'ai eu une panne similaire, c'était le contact du Neiman qui était brulé.TiTi a écrit :Déjà un bon coup de WD40 sur les connexions du CDI.
Le chômage...xl600 a écrit :Salut,
Bon ok je sors
Je voulais vérifier tout le bastringue cet AM, mais j'ai fais une top sieste
Hello VMVieux motard a écrit :Alors, t'as fini par trouver ce que c'était?
9a ne le fait plus depuis le changement de la batterie ... bizarre. Surement un faux contact, pis une cosse bien oxydée (fuite électrolyte).
même symptome sur le super T cet été, c'était le fil du support de fusible principal (après la batterie) qui était coupé. Une fois changé, plus de problème!!xl600 a écrit :Non, j'ai un soucis intermittent sur le xl600 : l'aiguille du compte tour s'envole à 7000 tours et le moteur se met à tourner comme une patate ... je met un poil de gaz, c'est ok.
