[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Message par TiTi » sam. févr. 18, 2017 8:12 pm
Donc... La patte d'origine que j'avais modifiée pour le Léo :
On coupe :
Déshabillée !
J'ai coupé le collier, vis complètement cuite :
On présente le pot sans la fixation avant. Je doit pouvoir gagner 20-25 mm :
A première vue de règle ça passe... il me faudrait décrocher la suspension pour vérifier.
Et j'ai même sorti le store cet aprèm (et en t-shirt)...
On dirait presque une HD :mrgreen:
Message par TiTi » dim. févr. 19, 2017 3:00 pm
Je décroche la biellette ET l'amorto (sinon ça bloque).
Lève-moto (avec les freins) sous la roue :
Ça passe mais je ne peut gagner qu'1 cm (le tuyau raccord me bloque).
On positionne, on pointe...
Puis on fait sauter les points pour remettre la patte du haut à l'endroit :mrgreen:
Et on repointe.
On présente, tout bon :
Soudure et un coup de peinture :
Message par TiTi » dim. févr. 19, 2017 6:30 pm
En voulant sauver le collier j'ai cassé un taraud ! Il m'en faudra un neuf du coup... Ou alors faut que je fouille dans les boîtes à bazar.
Sinon à première vue je ne gagne pas sur le support droit... Tant pis.
Message par TiTi » lun. févr. 20, 2017 2:19 pm
Tiens j'ai trouvé ça au fond du carton du Léo en faisant du rangement !!!
Sinon... Incompatibilité entre la patte du Léo et le Givi !!
Et comme j'ai de place je vais le rapprocher donc j'adapterai la patte.
Message par TiTi » lun. févr. 20, 2017 5:27 pm
Un peu de redressage en douceur pour réaligner les fixations :
Je démonte les fixations Givi pour ne pas les abimer :
On n'oublie pas de repérer la position du repose-pied :
Calé au dessus (nettement trop en arrière les trous !) :
Je cale derrière de 20 mm aussi :
Je pense couper la barre et plier la patte (ou la refaire si trop courte) :
Et puis je pense baisser le cadre pour descendre les valises d'environ 9 cm :
Message par TiTi » mar. févr. 21, 2017 2:29 pm
Je vais d'abord adapter le support droit à sa hauteur avant de voir pour le rabaisser.
Je coupe la patte de devant :
Patte meulé et plié (en tenant compte du repose-pied).
Je présente le tout. Il me faut "raccorder" les 2 maintenant :
Je vais cintrer l'extrémité. Un boulon au bout pour renforcer et avoir un peu de prise pour l'arbalète et la lampe à gaz pour chauffer (au rouge) le tube. Après avoir virer la peinture sinon on peut toujours chauffer...
Faut que je pense au seau d'eau...
Message par TiTi » mar. févr. 21, 2017 6:48 pm
Petit quizz en passant... J'ai mis une petite cale sous la béquille centrale. Pourquoi ?
Après une bonne séance de pliage, dépliage, cintrage, décintrage, tronçonnage, soudure (juste des points pour le moment) j'ai ce que je voulais, toutes les fixations tombent bien.
Et puis j'ai une autre idée plus simple pour baisser les valises...
Message par TiTi » mar. févr. 28, 2017 2:29 pm
Voilà, 1ère phase terminée :
Maintenant faut que je vois comment je baisse les valises.
Soit je coupe et je ressoude le cadre, soit je mets des pattes sur les 3 points de fixation...
En passant j'ai regardé pour ma protection du tube d'échappement (le talon droit en a besoin !).
J'ai pensé utiliser une protection de pot de T@ :
Mais c'est un peu trop juste comme protection.
Peut-être avec une bout de grille, ou le bout de grille seul !
Message par TiTi » mar. févr. 28, 2017 5:03 pm
En attendant j'ai coupé en 2 le sabot bloc-moto pour l'élargir. Trop dur d'y rentrer la roue avant comme ça !
Message par TiTi » mer. mars 01, 2017 5:14 pm
Sabot terminé :
Et j'en ai profité pour modifié ma rampe qui était plus large que le rail (que celle-là dispo à l'époque).
Avec les grands moyens pour couper et serre :mrgreen:
Amusant le soudage sur du galva... En plein air et en apnée !!!
Voilà :D
Message par TiTi » jeu. mars 02, 2017 2:36 pm
Pour terminer avec la remorque je mets 2 bouts de bande sur l'avant du rail :
Et j'ai donc fait un montage avec un bout de planche pour tester le déplacement de valise :
Message par TiTi » jeu. mars 02, 2017 11:06 pm
J'ai préparé les pattes du haut. J'ai trouvé un bout de ferraille qui irait bien pour en bas mais il m'en faudrait un 2ème !!
Message par TiTi » ven. mars 03, 2017 2:08 pm
J'ai trouvé un peu de ferraille :D
Préparation et présentation des bouts :
Il me faut trouver des vis TF pour fixer les pattes du bas (sinon les valises touchent...
Message par TiTi » ven. mars 03, 2017 5:34 pm
Traçage sur une planche pour bien positionner et fixer tout ça avant soudure :
Message par TiTi » sam. mars 04, 2017 6:03 pm
Tiens un petit colis aujourd'hui :D
Vu le vent je ne pense pas me mettre à souder dehors !!!
