Help moteur ne démarre plus
Bonsoir à tous,
Le moteur de ma mob a décidé de ne plus démarrer.
Je crains un gros souci car à la main (avec la clef de 17) il tourne dans les 2 sens avec un bruit bizarre de frottement dans le sens horaire.
Normalement le moteur ne doit pouvoir tourner que dans le sens anti horaire? D"après vous que s'est il passé?
Merci...
Merci...
- tomazgruyere
- l'estockefiche
Re: Help moteur ne démarre plus
Bin ça dépend...
Elle dort dehors? Pas tourne depuis longtemps? Y'a de l'huile? Y'a de la batterie? Y'a de l'essence? Y'a de l'étincelle?
Vive la peau d'zob !
- idwan
- le fifre
Il manque un cylindre !!
Nan, je sais pas et te souhaite bon courage !
Elle marchait bien sauf un grand panache de fumée 1/2 h avant qu'elle s'arrete.
La fumée a duré une trentaine de secondes puis fonctionnement normal après.
Aïe, ça veut dire qu'un truc a lâché là !! Quelle couleur le nuage ?fab06 a écrit :... un grand panache de fumée 1/2 h avant ...
- tomazgruyere
- l'estockefiche
D'où ma question : y'a de l'huile??
Ça sent la bielle ça...
- idwan
- le fifre
heu, la bielle ca n'aurait pas pu fonctionner normalement apres... non ?
- tomazgruyere
- l'estockefiche
Bin bin apparement ça va mieux...
Hélas non ça ne va pas mieux.
Le panache de fumée était blanc, et il y a bien de l'huile!
C'est comme si le piston bloquait sur une soupape; mais j'ai controlé la chaine de distrib (par le 1/2 carter droit) et tout semble en place. Je ne comprends pas!!!
La chaîne a pu sauté en haut sur l'AAC ! Ou une soupape cassée.
-Le moteur ne démarre ou est-il bloqué ?
-Le moteur peut tourner dans les deux sens, le sens inverse moins facilement à cause de l'entrainement du demarreur.
-Que donne un coup d'œil par les regards de réglage des jeux de queue de soupape ? Et un couip d'oeil au niveau des jeux de soupape ?
-Ça coince au PMH (ou pas loin) ?
Stef, soupape tordue/cassée, porté de soupape qui s'est barrée, chaine/tendeur en vrac
Merci XL600 pour ta réponse!
Voici la situation:
-le moteur tourne à la main dans le sens anti horaire (avec la clef de 17) et bloque au PMH (d'après le repère en T visible dans l'ouverture du carter gauche). Il tourne (tjrs à la main) dans l'autre sens sur environ un tour (avec un bruit de frottement, peut-être la résistance du démarreur?) jusqu'au blocage.
Les soupapes d'échappement bougent bien mais les soupapes d'admission restent définitivement immobiles.
La chaine de distri est bien tendue et bien en place.
Voilà!
- Si je dois déculasser, je suppose qu'il faut sortir le moteur du cadre?
- Et après comment retirer la chaine de distrib du pignon d'arbre à cames?
Merci!
Voici la situation:
Voilà!
Merci!
Tout peut se faire moteur dans le cadre, ce qui est quand meme plus pratique, il fait un bon support
Dasn la rubrique gros-mono honda, tu devrais trouver ton bonheur ...
Pour commencer, tu peux te limiter au carter d'embrayage et au couvre culasse.
Stef, je dirais couvre culasse en premier, cela permettra de vérifier aussi les points relevés par Titi.
Bon voilà; j'ai retiré le cache culbu en espérant voir la chaine de distrib cassée mais non elle est intacte.
Question: comment détendre la chaine de distrib pour pouvoir l'enlever et déculasser?
Je n'arrive pas à comprendre la mécanique du tendeur de chaine!
Merci pour vos aides, car je n'ai plus la RMT (partie au panier par accident, les boules!!!)
