Probleme avec rehausses de guidon déportés
Message par dudu13 » lun. mai 28, 2018 7:51 am
Bonjour
j'utilise des rehausses de guidon déportés (vers l'AV)
https://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=DChc ... rgE&adurl=
(pour le TT la position me convient mieux)
mais je trouve que depuis ce montage mon guidon se vrille trop facilement , ma direction est floue
et il faut pour eviter ça , sur-bloquer les pontets , et encore ç'est pas ça
les empilements à ce niveau c'est pour moi une connerie , le fait que ce soit déporté engendre une sorte de rotation du tube du guidon qui le fait vriller
(à tel point que j'arrive à le remettre droit en roulant en mettant un grand coup sec)
avez vous eu ce problème ?
une solution à me proposer ?
je pense que changer le guidon pour un plus haut (20 mm ) et l'envoyer vers l' AV pallierait à ce problème ?
(dommage j'aurais aimé rester en origine mais :cry: )
avez vous monté un modèle qui va bien ?
le fait de le pousser vers l' AV ne va t'il pas rendre le cintre inconfortable ?
à voir pour les vibrations aussi ?
merci de vos avis
Modifié en dernier par dudu13 le lun. mai 28, 2018 9:09 am, modifié 1 fois.
Re: Probleme avec rehausses de guidon déportés
Message par dudu13 » lun. mai 28, 2018 8:01 am
En fait guidon sans rehausses basculé vers l'avant c'est très bien debout ,
mais inconfortable assis , ça casse les poignets sur longues distances
Et Vers l'arrière , debout en TT , suis cramponné au guidon :cry:
Je pensais avoir trouvé le Graal avec ces pontets decalés , mais voilà ça vrille :(
Message par rvcoincoin » lun. mai 28, 2018 8:44 am
Dudu ton lien ne fonctionne pas.
Sinon il apparait évident que plus tu rallonges l'ensemble guidon/réhausses/pontets, plus le porte à faux est important et donc ...ça vrille !
Quand je desserre un moyeu de roue si j'utilise un tube de diam 20mm ça vrille, ça se tord, si je prend un mat d'antenne de 1,5m de long et de 50mm de diamètre ça vient tout seul...cqfd..
Pas de solution immédiate pour toi mon poto sinon d'installer un petit moteur pas à pas qui te permette d'incliner ton guidon rapidement en fonction de l'utilisation de ta moto, je suis sûr tu vas trouver ... :mrgreen:
Message par dudu13 » lun. mai 28, 2018 9:10 am
j'ai modifié le lien
Message par TiTi » lun. mai 28, 2018 9:30 am
Neutralisation des silent-blocs.
Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
Message par dudu13 » lun. mai 28, 2018 2:10 pm
TiTi a écrit :Neutralisation des silent-blocs.
et les vibrations ?
Message par TiTi » lun. mai 28, 2018 2:12 pm
Tu ne peux pas tout avoir !
Message par dudu13 » lun. mai 28, 2018 2:15 pm
sinon bien sur que de rehausser ça n'arrange pas mon histoire
mais le truc c'est que ça fait pivoter
un silent- bloc va en entrant en rotation aller vers le bas ,
l'autre vers la haut ,
et on se retrouve avec le guidon de traviole :(
je pense que la solution c'est ça
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s
ça lie les 2 silent blocs ,
ça continu de filtrer les vibrations,
et ça devrait empêcher que ça fasse pivot
reste à en trouver qui se montent ?
LilYoda
Moto(s) : La Jeanne: XT600 1990 / Petit-Gris: VanVan125 2003
Message par LilYoda » lun. mai 28, 2018 5:08 pm
Sinon il existe le même genre de pièce mais qui se fixe sur le haut des pontets.
Pour yam, par exemple, c'est les articles 30517 et 30516 sur kedo.com
Ca doit exister pour vos motos, mais pas forcément très facile à trouver...
Message par dudu13 » mar. mai 29, 2018 7:26 am
Oui c'est pas mal ,
Mais d'après moi , il serait preferable que les pontets soient liés prioritairement à leur base et pas uniquement par leur chapeaux
Ça devrait permettre la pose de rehausseurs sans avoir de vrillage
Mais c'est une bonne piste
Message par Vieux motard » jeu. mai 31, 2018 11:33 pm
Ah les silent-bloc bien mous de chez Honda... :lol:
La solution de TiTi me parait être la meilleure et celle qu'il faudra que j'adopte sur ma Transalp si je remet des réhausses, j'ai eu le même soucis que toi.
dudu13 a écrit :(...)
merci de vos avis
Sur Africa 750, j'ai eu le même soucis que toi, quelque soit le réglage, c'était jamais bien.
Tu soulignes bien le problème: le cintrage. Il est trop important d'origine.
Un autre soucis qu'on peu avoir sur une Africa comme la tienne, c'est ceci:
Le montage est trop bas et le guidon (Neken 121) vient toucher le réservoir et la bulle quand la direction est en butée d'un côté ou de l'autre, sans compter l'arrondi qui ne s'insert pas bien dans le creux des pontets d'origine.
J'ai réglé le soucis avec des réhausses Rox de 2 pouces pour compenser sa platitude et sa bassesse.
Voilà ce que ça donne sous la mousse de guidon:
Avec la mousse de guidon, c'était joli, mais le revêtement de celle-ci a fini par se décoller :?
Avec la version "Factory" du Neken 121 que j'ai monté sur mon autre Africa, celle que j'ai gardé.
Et pour les vibrations, une paire de Progrip 732 et c'est fini.
Message par dudu13 » ven. juin 01, 2018 8:21 am
Voici ce que j'ai mis
Des pontets de 535 virago
Ça à l'air de bien aller et ç'est bien rigide
Message par TiTi » ven. juin 01, 2018 9:22 am
Ce sont celles que j'avais testé dans l'autre sens.
Faut demander à Alex pour ses réhausses "monobloc" ?
Message par dudu13 » ven. juin 01, 2018 1:30 pm
ce modèle est sensiblement le même que celui proposé pas VM ,
mais mieux car le fait qu'il ait ses axes inferieurs liés le vrillage parait difficile
alors qu'il est possible sur le 1er
sinon essai ce matin pour moi , impec pour les pontets virago ou TDM (ça doit être les mêmes )
mais pour info pour ceux qui voudraient les monter sur Africa faut manchonner leurs axes (les passer de 10 à 12)
sinon toujours le problème de fourmis dans les mains depuis que j'ai monté mon nouveau moteur :(
alors qu'avant non :?: :?: :?:
Message par TiTi » ven. juin 01, 2018 2:11 pm
Le nouveau moteur avait son volant moteur ou tu as monté l'ancien ?
